Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
The power supply can lifted out and rotated down and set on the workbench. Be very careful not to pull on the power supply as it will still be connected to the motherboard. Use ESD-safe tweezers to carefully disconnect the wi-fi antenna by pulling it straight up.
Disconnect WiFi Antenna
  • The power supply can lifted out and rotated down and set on the workbench.
  • Be very careful not to pull on the power supply as it will still be connected to the motherboard.
  • Use ESD-safe tweezers to carefully disconnect the wi-fi antenna by pulling it straight up.
  • Be be careful not to apply too much force on the WiFi connector as it can break off.
  • After the WiFi cable is disconnected, de-route the cable from the two clips and under the optical drive cable.
La fuente de alimentación puede levantarse y girarse hacia abajo y fijarla en el banco de trabajo.
Ten mucho cuidado de no tirar de la fuente de alimentación, ya que todavía estará conectada a la placa base
Utiliza pinzas antiestáticas para tirar suavemente hacia arriba en la antena WiFi.
Ten cuidado de no aplicar demasiada fuerza en el conector WiFi, ya que puede romperse.
Después de desconectar el cable WiFi, desvía el cable de los dos clips y debajo del cable de la unidad óptica.
