Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Lift the hard drive/IR sensor cable assembly out of the upper case.
  • Lift the hard drive/IR sensor cable assembly out of the upper case.
  • If your replacement part does not come with the hard drive bracket and indicator light, you will need to pull those off of the part you are removing and install them on the new part.
  • Your replacement part may come with several adhesive foam bumpers. These are to ensure a snug fit of both bracket and hard drive. Apply only as needed.
Levante el conjunto del cable del sensor de disco duro / IR de la carcasa superior.
Si su pieza de repuesto no viene con el soporte del disco duro y la luz indicadora, deberá retirarlos de la pieza que está extrayendo e instalarlos en la parte nueva.
Su pieza de repuesto puede venir con varios parachoques de espuma adhesiva. Estos son para garantizar un ajuste perfecto tanto del soporte como del disco duro. Aplicar solo según sea necesario.
