Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Close the display. The rear bezel is still attached to the display by the antenna cables. Rotate the top edge of the rear display bezel slightly away from the rest of the display, and then lift the lower edge of the rear bezel away from the clutch cover.
  • Close the display.
  • The rear bezel is still attached to the display by the antenna cables.
  • Rotate the top edge of the rear display bezel slightly away from the rest of the display, and then lift the lower edge of the rear bezel away from the clutch cover.
Cierra la pantalla.
El bisel posterior todavía está unido a la pantalla mediante los cables de antena.
Gira el borde superior del bisel de la pantalla trasera un poco alejado del resto de la pantalla, y luego levanta el borde inferior del bisel trasero de la cubierta del embrague.
