Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Insert a spudger just to the right of the hinge opening on the top edge of the display between the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel. Pry the rear bezel away from the front bezel along the top right half of the display.
  • Insert a spudger just to the right of the hinge opening on the top edge of the display between the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel.
  • Pry the rear bezel away from the front bezel along the top right half of the display.
  • To release the clips in the far left and right corners of the display, it may be necessary to run a spudger parallel to the face of the display along the top edge of the front display bezel and force it into the corners to pop the rear bezel off.
Inserta un spudger justo a la derecha de la abertura de la bisagra en el borde superior de la pantalla entre el bisel de la pantalla frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior.
Separa el bisel posterior del bisel frontal a lo largo de la mitad superior derecha de la pantalla.
Para liberar los clips en las esquinas más alejadas izquierda y derecha de la pantalla, puede ser necesario deslizar un spudger paralelo a la cara de la pantalla a lo largo del borde superior del bisel de la pantalla frontal y forzarlo hacia las esquinas para hacer salir el bisel trasero hacia afuera.
