Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Insert a spudger just to the left of the hinge opening on the top edge of the display between the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel. Pry the rear bezel away from the front bezel along the top left half of the display. If the flat end of your spudger is flexing too much, trim about .125" of the end to increase its stiffness.
  • Insert a spudger just to the left of the hinge opening on the top edge of the display between the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel.
  • Pry the rear bezel away from the front bezel along the top left half of the display.
  • If the flat end of your spudger is flexing too much, trim about .125" of the end to increase its stiffness.
Inserta un spudger justo a la izquierda de la abertura de la bisagra en el borde superior de la pantalla entre el bisel de la pantalla frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior.
Separa el bisel trasero del bisel delantero a lo largo de la mitad superior izquierda de la pantalla.
Si el extremo plano de su spudger se flexiona demasiado, recorta aproximadamente .125" del extremo para aumentar su rigidez.
