Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert a plastic opening tool between the right edge of the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel, with the edge of the tool angled toward the LCD. Rotate the tool away from the LCD to pop the rear bezel off the tabs on the front display bezel.
  • Insert a plastic opening tool between the right edge of the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel, with the edge of the tool angled toward the LCD.
  • Rotate the tool away from the LCD to pop the rear bezel off the tabs on the front display bezel.
  • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
Inserta una herramienta de apertura de plástico entre el borde derecho del bisel de la pantalla frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior, con el borde de la herramienta en ángulo hacia la pantalla LCD.
Gira la herramienta lejos de la pantalla LCD para sacar el bisel posterior de las pestañas del bisel de la pantalla frontal.
Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el bisel posterior esté uniformemente separado del bisel frontal.
