Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the T6 Torx screw from the bottom right corner of the display assembly.
  • Remove the T6 Torx screw from the bottom right corner of the display assembly.
  • To avoid cross-threading these screws during reinstallation, use a pair of tweezers to start each screw in its hole before using your Torx screwdriver to tighten them.
Quita el tornillo Torx T6 de la esquina inferior derecha del ensamblaje de la pantalla.
Para evitar enroscar estos tornillos durante la reinstalación, usa un par de pinzas para comenzar cada tornillo en su agujero antes de usar tu destornillador Torx para apretarlos.
