Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The following procedure allows the changing of the rear display bezel without removing the display assembly from the computer. Do not attempt to rotate the display back farther than the hinges allow or your computer may be damaged.
  • The following procedure allows the changing of the rear display bezel without removing the display assembly from the computer. Do not attempt to rotate the display back farther than the hinges allow or your computer may be damaged.
  • Open the computer with the display facing you and rotate the display back as far as possible.
  • Remove the T6 Torx screw from the bottom left corner of the display assembly. The computer casing will not allow the screwdriver to be inserted directly into the screw, so be careful not to strip the screw.
El siguiente procedimiento permite cambiar el bisel de la pantalla trasera sin quitar el ensamblaje de la pantalla del ordenador. No intentes girar la pantalla más allá de lo que permiten las bisagras o tu ordenador podría dañarse.
Abre la ordenador con la pantalla hacia ti y gira la pantalla lo más que puedas.
Quita el tornillo Torx T6 de la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla. La carcasa del ordenador no permitirá que el destornillador se inserte directamente en el tornillo, así que ten cuidado de no pelar el tornillo.
