Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
Note: Make sure you remove the door cover of the USB, mini HDMI, and SD port before. Separating the motherboard will be easier. Using the plastic opening tool, slowly pry open the motherboard assembly.
  • Note: Make sure you remove the door cover of the USB, mini HDMI, and SD port before. Separating the motherboard will be easier.
  • Using the plastic opening tool, slowly pry open the motherboard assembly.
Nota: Asegúrese de quitar la tapa que cubre los puertos USB, Mini HDMI, y SD antes, Separando la placa madre sera mas fácil.
Utilizando la herramienta de apertura de plástico, lentamente haga palanca para separar la placa madre.
