Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Using a plastic opening pick or a spudger, gently pry and remove the cover on top of the case. Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case. Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case.
  • Using a plastic opening pick or a spudger, gently pry and remove the cover on top of the case.
  • Remove the two 4 mm T5 Torx screws on the top of the case.
Usando la púa de plástico como palanca, apalanca y muévela suavemente en horizontal para retirar la parte superior de la tapa.
Quita los dos tornillos Torx de 4 mm localizados en la parte superior de la tapa.
