Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica de 4ta generación iPod Shuffle
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPod Shuffle 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Shuffle 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the tip of a metal probe into the hole molded into the logic board retainer nearest the logic board.
  • Pry the retainer first away from the front of the front case, then pull it away from the side of the front case.
  • Remove the logic board retainer from the Shuffle.
Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.
