Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Gently bend the various ribbon cables out of the way of the battery. Use an iOpener or heat gun to loosen up the adhesive securing the battery to the display assembly. Use a plastic opening tool to gently pry up the battery from the display assembly.
  • Gently bend the various ribbon cables out of the way of the battery.
  • Use an iOpener or heat gun to loosen up the adhesive securing the battery to the display assembly.
  • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery from the display assembly.
Dobla con cuidado los cables planos y apártalos de la batería.
Usa un iOpener o pistola de calor para reblandecer el adhesivo que mantiene fija la batería al montaje de la pantalla.
Usa una herramienta de apertura de plástico para empujar la batería con cuidado y separarla del montaje de la pantalla
