Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it. iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret. The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
  • If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it.
  • iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret.
  • The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
Si puedes ver la capa superior de tu sensor de Force Touch entre el adhesivo de pantalla, significa que las dos capas del sensor esta separadas y tendrás que reemplazarlas o repararlas.
Los kit de reparación de pantalla y batería de iFixit vienen con un sensor de Force Touch de repuesto, así que si te pasa algo como esto, no te preocupes.
La capa superior del sensor puede estar pegada al lado reverso de la pantalla—si es así, empújalo hacia abajo y sepáralo.
