Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The display and digitizer cable connectors are secured beneath a small metal bracket that is adhered to the speaker. Use a plastic opening tool to flip the bracket toward the display and up from the speaker. If you simply pry toward the watch band you may tear the cables.
  • The display and digitizer cable connectors are secured beneath a small metal bracket that is adhered to the speaker.
  • Use a plastic opening tool to flip the bracket toward the display and up from the speaker.
  • If you simply pry toward the watch band you may tear the cables.
Los conectores del cable de la pantalla y del digitalizador están asegurados debajo de un pequeño soporte metálico adherido al altavoz.
Utilice una herramienta de apertura de plástico para voltear el soporte hacia la pantalla y hacia arriba desde el altavoz.
Si simplemente haces palanca hacia la banda del reloj es posible romper los cables.
