Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners. Insert the modified pick between the right side of the battery and the case. Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.
  • Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners.
  • Insert the modified pick between the right side of the battery and the case.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.
  • Be careful not to deform or puncture the battery.
  • On the larger (42 mm) models, it's possible to accidentally pry at the system board underneath the battery. Insert the pick only far enough to get underneath the battery, not the system board.
  • If needed, apply a little high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) around and under the battery to help weaken the adhesive.
  • Do not attempt to remove the battery as it is still connected.
Usa tijeras para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
Ten cuidado de no deformar o pinchar la batería.
En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
