Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 79 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Two 9 mm screws
  • Eight 2.6 mm screws
Antes de continuar, apaga tu máquina. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los diez tornillos que sujetan la caja inferior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
