Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Editing the entire picture will not always achieve the desired results. For example, the background in this picture is dark and contains undesired colors so we will select everything but the camera. Selecting specific spots will allow you to eliminate particular issues and edit a picture to perfection.
  • Editing the entire picture will not always achieve the desired results. For example, the background in this picture is dark and contains undesired colors so we will select everything but the camera.
  • Selecting specific spots will allow you to eliminate particular issues and edit a picture to perfection.
  • Some automatic selection tools will create a "marquee" that is very close, too close to the object. Look for a command like Select, Modify, Shrink to reduce the proximity to your object by 1, 2, 3, or 4 pixels. This will leave a small buffer around your object so that your edits don't effect the object as well.
La edición de la imagen completa no siempre obtendrá los resultados deseados. Por ejemplo, el fondo de esta imagen es oscuro y contiene colores no deseados, por lo que seleccionaremos todo menos la cámara.
La selección de puntos específicos le permitirá eliminar problemas específicos y editar una imagen a la perfección.
Algunas herramientas de selección automática crearán una "marquesina" que está muy cerca, demasiado cerca del objeto. Busca un comando como Seleccionar, Modificar, Reducir para reducir la proximidad a su objeto en 1, 2, 3 o 4 píxeles. Esto dejará un pequeño búfer alrededor de su objeto para que sus ediciones no afecten al objeto también.
