Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
MacBook Air 13" Early 2015 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair). Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • MacBook Air 13" Early 2015 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Proprietary screws on the case require the right screwdriver.
  • All the components—including RAM and SSD—are proprietary.
  • As with the prior iterations, this MacBook Air's biggest detractor is the lack of upgradeability. The RAM is still soldered to the logic board, and SSDs are not compatible between generations.
MacBook Air 13 "de principios de 2015, Puntuación de reparabilidad : 4 de 10 (10 es más fácil de reparar).
Una vez que consigas quitar la cubierta inferior, todas las piezas son fácilmente reemplazables.
Los tornillos propios de la carcasa requieren el destornillador adecuado.
Todos los componentes, incluyendo RAM y SSD son propios.
Al igual que con las iteraciones anteriores, el mayor detractor de este MacBook Air es la falta de capacidad de actualización. La RAM todavía está soldada a la placa lógica y los SSD no son compatibles entre generaciones.
