Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 32 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage the home button cable.
Finishing the iSclack Opening Procedure
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
  • The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage the home button cable.
  • Peel the two suction cups off your iPhone.
  • Skip the next three steps and continue on Step 9.
Sujeta tu iPhone de forma segura y cierra el agarre de iSlack para separar las ventosas, separando la pantalla del chasis.
iSlack está diseñado para abrir tu iPhone de forma segura lo suficiente para separar las piezas, pero sin dañar el cable del botón de home.
Suelta las dos ventosas de tu iPhone.
Salta los próximos tres pasos y sigue al Paso 9
