Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the clear protective flap on the ribbon cable ZIF socket. Using the flat end of a spudger or your fingernail, flip up the thin portion of the connector (opposite of the side where the cable inserts) to release the cable from its socket. DO NOT PRY the socket on the side where the cable inserts, or you may break the entire socket off the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the clear protective flap on the ribbon cable ZIF socket.
  • Using the flat end of a spudger or your fingernail, flip up the thin portion of the connector (opposite of the side where the cable inserts) to release the cable from its socket.
  • DO NOT PRY the socket on the side where the cable inserts, or you may break the entire socket off the motherboard.
  • Slide the cable out of the ZIF socket.
  • For more info on how to disconnect ZIF connectors, check out the Recognizing & Disconnecting Cable Connectors guide.
Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
NO PRUEBES el enchufe en el lado donde se inserta el cable, o puede romper todo el enchufe de la placa madre.
Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulte la guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.
