Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 black 2 mm sized screws from around the edge of the daughterboard.
  • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 black 2 mm sized screws from around the edge of the daughterboard.
  • Use the same Phillips #0 screwdriver to remove the two silver 3 mm sized screws from either side of the micro USB.
Desenrosca los 5 tornillos negros de 2 mm de tamaño con el destornillador Phillips #0 de alrededor del borde de la placa madre.
Usa el mismo destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos plateados de 3 mm a cada lado del micro USB.
