Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Keep moving along the rear of the Xbox, prying up clips. Make sure the spudger stays in its blocking position—even if the case opens up enough for the spudger to fall out, the remaining clips are springy and may pull the case completely shut. Keep the spudger in the gap to protect your progress.
  • Keep moving along the rear of the Xbox, prying up clips.
  • Make sure the spudger stays in its blocking position—even if the case opens up enough for the spudger to fall out, the remaining clips are springy and may pull the case completely shut. Keep the spudger in the gap to protect your progress.
Sigue moviéndote por la parte posterior de la Xbox, haciendo palanca en los clips. Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo; incluso si la carcasa se abre lo suficiente para que se caiga el spudger, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar completamente el estuche.
Mantiene el spudger en el espacio para proteger su progreso.
