Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox. Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
  • The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox.
  • Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte posterior y el lado restante de la Xbox.
Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.
