Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Reinstall the spark plug connector and, if necessary, push the spark plug wire back into its plastic loom.
  • Reinstall the spark plug connector and, if necessary, push the spark plug wire back into its plastic loom.
  • Make sure the spark plug connector clicks firmly in place, and double-check all four connectors once you're finished with all the plugs.
  • Repeat this procedure for all four spark plugs.
Vuelva a instalar el conector de la bujía y, si es necesario, vuelva a colocar el cable de la bujía en su telar de plástico.
Asegúrese de que el conector de la bujía haga clic firmemente en su lugar, y vuelva a verificar los cuatro conectores una vez que haya terminado con todos los enchufes.
Repita este procedimiento para las cuatro bujías.
