Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
Insert a new spark plug into the spark plug socket until it is seated within the rubber retainer inside. Lightly coat the threads of the spark plug in anti-seize lubricant to aid in removal the next time the spark plugs are replaced. Do not get any anti-seize lubricant on either of the two electrodes.
  • Insert a new spark plug into the spark plug socket until it is seated within the rubber retainer inside.
  • Lightly coat the threads of the spark plug in anti-seize lubricant to aid in removal the next time the spark plugs are replaced.
  • Do not get any anti-seize lubricant on either of the two electrodes.
  • Since the rubber retainer inside the spark plug socket holds the spark plug very firmly, you can tape the socket to the extension to aid in removing the socket once the spark plug is installed.
Inserte una nueva bujía en el casquillo de la bujía hasta que quede asentada dentro del retenedor de goma en el interior.
Cubra ligeramente las roscas de la bujía en un lubricante antiagarrotamiento para ayudar en la remoción la próxima vez que se reemplacen las bujías.
No aplique ningún lubricante antiagarrotamiento en ninguno de los dos electrodos.
Dado que el retenedor de goma dentro de la toma de la bujía sujeta la bujía con mucha firmeza, puede pegar con cinta el zócalo a la extensión para ayudar a quitar el zócalo una vez que la bujía está instalada.
