Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Even if you are using pre-gapped spark plugs, it is a good idea to check the gap before installing your new plugs. Insert the thinnest portion of a spark plug gap gauge between the center electrode and the ground electrode of the spark plug.
  • Even if you are using pre-gapped spark plugs, it is a good idea to check the gap before installing your new plugs.
  • Insert the thinnest portion of a spark plug gap gauge between the center electrode and the ground electrode of the spark plug.
  • While holding the gauge between the spark plug gap, rotate it until it gently wedges itself into the gap.
  • The distance of the spark plug gap can now be read off the gauge. The factory spec for this vehicle is anywhere from .039 to .043 inches.
Incluso si está utilizando bujías de encendido pre cerradas, es una buena idea comprobar el espacio antes de instalar los nuevos enchufes.
Inserte la parte más delgada del medidor de espacio de la bujía entre el electrodo central y el electrodo de tierra de la bujía.
Mientras sostiene el medidor entre el espacio de la bujía, gírelo hasta que se apriete suavemente en el espacio.
La distancia del espacio de la bujía ahora se puede leer en el indicador. Las especificaciones de fábrica para este vehículo están entre .039 y .043 pulgadas.
