Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 2
Grab the top of the spark plug connector and pull upward while rocking the connector around its socket. This may require a significant amount of force.
  • Grab the top of the spark plug connector and pull upward while rocking the connector around its socket.
  • This may require a significant amount of force.
  • Once the connector has been disconnected from the top of the spark plug, lift it out of the engine.
  • For more slack to move the spark plug connector out of the way, simply pop the spark plug wire out of the closest plastic loom.
Agarre la parte superior del conector de la bujía y tire hacia arriba mientras balancea el conector alrededor de su enchufe.
Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
Una vez que el conector se haya desconectado de la parte superior de la bujía, sáquela del motor.
Para una mayor holgura para mover el conector de la bujía fuera del camino, simplemente saque el cable de la bujía del telar de plástico más cercano.
