Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 18 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3. The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
  • Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3.
  • The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
