Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 32 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case. During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
  • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
  • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
  • Remove the lower case.
Introduce los dedos entre la carcasa inferior y la rejilla de ventilación, y levántala para liberar los dos clips que sujetan la carcasa inferior a la superior.
Durante el reensamblaje, alinea cuidadosamente la carcasa inferior y luego presiónela firmemente hasta que ambos clips encajen.
Retira la carcasa superior
