Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
  • Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
  • Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.
Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.
