Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the tip of a spudger to release the clip securing the eject button to the metal casing. Insert the flat end of a spudger between the eject button and the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to release the clip securing the eject button to the metal casing.
  • Insert the flat end of a spudger between the eject button and the optical drive.
  • Pry the eject button off its retaining posts and remove it from the 360.
  • This can also be accomplished using an Xbox 360 opening tool.
Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
Esto también se puede hacer usando la herramienta de apertura de Xbox 360.
