Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone. Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Opening up the phone
  • Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone.
  • Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
