Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad. Use extreme caution as you approach the top edge of the iPad. The digitizer ribbon cable is located near the edge of the rear panel and can easily be damaged.
  • Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad.
  • Use extreme caution as you approach the top edge of the iPad. The digitizer ribbon cable is located near the edge of the rear panel and can easily be damaged.
Continúa haciendo palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior a lo largo de los bordes inferior e izquierdo del iPad.
Ten mucho cuidado al acercarse al borde superior del iPad. El cable plano del digitalizador se encuentra cerca del borde del panel trasero y puede dañarse fácilmente.
