Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 9
The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution. Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • Gently continue to enlarge the gap by wiggling the spudger and running it along the right side of the battery.
  • Continue to pry until the right side of the battery is free from the rear panel.
La batería está sujeta al panel trasero por una cantidad excesiva de adhesivo. Procede con paciencia y precaución.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería de la carcasa inferior.
Continúa agrandando suavemente el espacio moviendo el spudger y pasándolo por el lado derecho de la batería.
Continúa haciendo palanca hasta que el lado derecho de la batería esté libre del panel trasero.
