Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently peel the home button cable up off of the front panel. Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, stop and apply some heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and then try again. Remove the LCD shield plate.
  • Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently peel the home button cable up off of the front panel.
  • Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, stop and apply some heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and then try again.
  • Remove the LCD shield plate.
Desliza el punto de un spudger detras de la placa de cobertura para cuidadosamente despegar el cable de boton de inicio hacia arriba y fuera del panel frontal.
Tenga mucho cuidado al pelar el cable del botón de inicio. Es un cable frágil. Si sientes algo más que una ligera resistencia, detente y aplica un poco de calor de un secador de pelo o iOpener para suavizar el adhesivo, y luego inténtalo de nuevo.
Quita la placa de cobertura del LCD.
