Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Once all the adhesive has been separated, remove the home button from the front panel.
  • Once all the adhesive has been separated, remove the home button from the front panel.
  • If you are replacing a broken front panel, there may be glass shards stuck to the home button. Carefully remove any remaining glass before transferring your home button to a new display.
  • Your replacement part may come with an extra Phillips screw already installed left of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
Una vez que todo el adhesivo haya sido retirado, quita el botón de inicio del panel frontal.
Si estás reemplazando un panel frontal quebrado, pueden que haya esquirlas de vidrio pegadas al botón de inicio. Retire cuidadosamente cualquier pedazo de vidrio antes de transferir tu botón de inicio a una nueva pantalla.
