Saltar al contenido principal
Procedimiento de Apertura Anti-Clamp del iPhone 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 59 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
