Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 23 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If you don't have an iSclack, use a single suction cup to lift the front panel:
Manual Opening Procedure
  • If you don't have an iSclack, use a single suction cup to lift the front panel:
  • Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
  • Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
  • If the screen is completely shattered to the point that a suction cup will not stick, use clear packing tape or similar to cover the screen. Sometimes you can even pull up using just the tape without using the suction cup.
Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
Si la pantalla está completamente destrozada hasta el punto de que una ventosa no se pegue, utiliza cinta de embalaje transparente o similar para cubrir la pantalla. A veces, incluso, puedes tirar hacia arriba usando sólo la cinta sin usar la ventosa.
