Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remove the battery from the iPhone.
Removing the battery
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retira la bateria fuera del iPhone.
Si tu batería de repuesto vino en un sobre de plástico, remueve el sobre antes de la instalación tirando desde el cable plano.
Si queda algo de alcohol el el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que se seque antes de instalar la batería
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Si tu batería nueva no tiene adhesivos colocados, consulta esta guia para reemplazar las tiras de adhesivo.
Ejecuta un restablecimiento completo despues de reensamblar el telefono. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar el proceso de solución de problemas.
