Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery. Use your fingers or blunt tweezers, and be extra careful when working near the battery—puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and cause a fire.
  • Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.
  • Use your fingers or blunt tweezers, and be extra careful when working near the battery—puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and cause a fire.
  • Optionally, before proceeding further, you may remove the two Phillips screws securing the vibrator and lift the vibrator out to allow more clearance for extracting the battery strips successfully.
Pela hacia atras la etiqueta de adhesivo de bateria localizada en la esquina del lado inferior derecho de la bateria.
Utiliza tus dedos o unas pinzas despuntadas y ten mucho cuidado cuando estes trabajando cerca de la bateria — perforando una bateria de litio-ion puede descargar quimicos peligrosos y puede causar un incendio.
Opcionalmente, antes de proceder, puedes remover los dos tornillos Phillips sujetando el vibrador y sacar el vibrador para tener más espacio libre para extraer las tiras de batería exitosamente.
