Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Use the point of a spudger to gently push the flash and microphone modules up out of their respective holes in the rear case. If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case. If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case.
  • Use the point of a spudger to gently push the flash and microphone modules up out of their respective holes in the rear case.
  • If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case.
Usa la punta de un spudger para empujar suavemente los módulos de flash y micrófono hacia arriba de sus respectivos agujeros en la carcasa trasera.
Si encuentras un adhesivo significativo, usa pinzas para despegar los componentes de la carcasa trasera.
