Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Peel back the second battery adhesive tab from the bottom left edge of the battery. Again, gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
  • Peel back the second battery adhesive tab from the bottom left edge of the battery.
  • Again, gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
  • Continue pulling the adhesive tab until you feel increased resistance, and then stop.
Retira la segunda pestaña adhesiva de la batería del borde inferior izquierdo de la batería.
Nuevamente, tira suavemente de la lengüeta adhesiva de la batería hacia arriba y lejos de la batería, permitiendo que la tira adhesiva se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera.
Continúa tirando de la pestaña adhesiva hasta que sienta una mayor resistencia y luego deténgase.
