Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Gently pull the battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Try not to pull against the battery or the lower components, or you may rip the adhesive strip. Continue pulling, allowing the strip to slowly slip out from between the battery and the rear case. When you feel increased resistance from the strip, stop pulling and continue with the next step.
  • Gently pull the battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Try not to pull against the battery or the lower components, or you may rip the adhesive strip.
  • Continue pulling, allowing the strip to slowly slip out from between the battery and the rear case. When you feel increased resistance from the strip, stop pulling and continue with the next step.
  • If the battery adhesive tabs break off at any point during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
  • If one of the adhesive strips breaks under the battery during this procedure, and cannot be retrieved, remove the remaining strip, and then proceed to Step 44.
Tira suavemente de la pestaña adhesiva de la batería por la parte inferior del iPhone
Trata de no tirar en contra la batería o los componentes inferiores, o puede rasgar la tira adhesiva.
Continúa tirando, permitiendo que la tira se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera. Cuando sientas una mayor resistencia de la tira, deja de tirar y continúa con el siguiente paso.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen en algún momento durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas romas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continúe tirando.
Si una de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería durante este procedimiento y no se puede recuperar, retira la tira restante y luego continúa con el Paso 44.
