Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case. Place one hand over the battery as the final strip comes out, or it may fling the battery out of the iPhone.
  • Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
  • Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
  • Place one hand over the battery as the final strip comes out, or it may fling the battery out of the iPhone.
  • Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.
  • If you removed all three adhesive strips successfully, skip over the next two steps.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Despega la pestaña adhesiva final de la batería del borde inferior de la batería.
Tira suavemente de la lengüeta adhesiva de la batería hacia arriba y lejos de la batería, permitiendo que la tira adhesiva se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera.
Coloca una mano sobre la batería mientras la tira final sale, o podría golpear y sacar la batería del iPhone.
Continúa tirando hasta que la tira final salga libre del iPhone.
Si eliminaste las tres tiras adhesivas con éxito, omite los siguientes dos pasos.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúa con el siguiente paso a continuación.
