Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Do not remove the logic board. At this point it is still tethered to the rear case via an antenna connector.
  • Do not remove the logic board. At this point it is still tethered to the rear case via an antenna connector.
  • Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
No remuevas la placa lógica. En este punto, está todavía conectado a la caja trasera a través del conector de antena.
Continúa con cuidado levantando el lado inferior de la placa lógica hasta que esté en posición vertical.
