Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.4 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.1 mm Phillips #00 screw
Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Dos tornillos separadores de 2.4 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador de tornillo separadores de iPhone y una manga de destornillador.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillados de cabeza plana podrá realizar el trabajo, pero usa precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
Un tornillo Phillips #00 de 2.1 mm
[* black] Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
[* red] Two 2.4 mm standoff screws
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
[* orange] One 2.1 mm Phillips #00 screw
