Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Alternative methods to unstick the battery from the case
  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
Da la vuelta al iPhone e inserta una tarjeta plástica entre el lado izquierdo de la batería y la trasera.
No hagas palanca debajo de la sección superior de la batería, cerca del botón para subir el volumen y silenciar el interruptor, o puede dañar el cable de control de audio, que está adherido a la caja trasera justo debajo de la batería. .
No hagas palanca contra la placa lógica, o puedes dañar permanentemente su iPhone.
Ten cuidado de mantener la tarjeta lo más plana posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarla y hacer que libere sustancias químicas peligrosas.
Presiona la tarjeta más lejos para romper el adhesivo detrás de la batería.
Alternativamente, se puede usar un hilo dental para separar la batería de la caja trasera. Una alternativa más fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una cuerda 0.009 E de un conjunto de 12 cuerdas.
Pasa el hilo dental o la cuerda por debajo de un extremo de la batería y tira de un lado a otro en un movimiento de sierra para separar el adhesivo
[* black] Fliptitle] Alternative methods to unstick the iPhone back over and insert a plastic card betweenbattery from the left side ofcase
[* black] If
the battery andremains stuck to the rear case.
[* icon_caution] Don't pry under the topmost section of the battery, near the volume up button and mute switch,
case, [guide|11677|prepare an iOpener|new_window=true] or you may damage the [guide|31183|audio controls cable|stepid=74381|new_window=true], which is adhereduse a hair dryer to heat the rear case just beneathdirectly behind the battery.
[* icon_caution] '''Do not''' pry againstblack] Then, use a plastic opening tool to gently lift the logic board, or you may permanently damage your iPhone.
battery.
icon_caution] Be careful to keepOverheating the card as flat as possible to avoid bending the battery, whichiPhone may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
[* black] Press the card in farther to break up the adhesive behind
ignite the battery.
[* black] If
battery.
ignite the battery.
[* icon_note] Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
[* [* black] Thread the floss or string underneath one end of the battery and pull side to side in a sawing motion to separate the adhesive.
