Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 32 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector. If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
  • During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.
  • If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
Utiliza la parte plana de un spudger para levantar la parte delantera del soporte del cable de Touch ID sobre el conector del cable.
Si el soporte no esta alineado cuando al cerrar, necesitaras quitar el soporte y deslizarlo sobre el conector de cable otra vez para un encaje mejor.
[* black] Useicon_reminder] During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.
[* icon_note] If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
