Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage. Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket. Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
  • When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
  • Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
  • Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Cuando desconectes los siguientes conectores, solo haz palanca en el conector, no en el enchufe en la placa logica o arriesgas daño permanente.
Utiliza la parta plana de un spudger para levantar el boton de encendido y el ensamblaje del cable del conector de flash fuera de su enchufe.
Levanta el conector de cable de control de volumen fuera de su enchufe en la placa logica.
