Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
  • Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Compare your replacement part to the original and note any differences. You may find a rubber gasket adhered to the old headphone jack, which should be transferred to the new part if needed.
  • Test fit your replacement part, and then peel off any protective plastic films or liners before installing.
Levanta y remueve el conector Lightning y cable del conector de auriculares del iPhone.
Antes de instalar o reemplazar el ensamblaje de conector Lightning:
Usa una herramienta plástica para remover trozos de residuo de adhesivo de la caja trasera detrás del cable.
Compara tu pieza de repuesto con la original y nota cualquier diferencia. Es posible que encuentre una junta de goma adherida a la antigua toma de auriculares, que debe transferirse a la nueva pieza si es necesario
Realiza una prueba de ajuste de la pieza de repuesto y luego retira las láminas protectoras o revestimientos de plástico antes de instalarlos
